Citroën C3: deuren sluiten automatisch af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Deze auto sluit zich automatisch af zolang het contact niet opgezet wordt. Je opent hem met de afstandsbediening, je mag alle deuren 5 minuten openzetten dan terug sluiten : bij het doven van de binnenverlichting sluit deze auto zich opnieuw af. Zelfs met de sleutel op het contact.
Raadsel raadsel.......
Klant is auto beu en heeft hem bij ons gedumpt en inderdaad : bij ons zat de sleutel ook in het contact en de auto sloot zich gewoon af.
jhl
57.015 km
ik zou de instelling van de BSI controleren
gooi eens voor de grap de vergrendel schakelaar los, en doe het LV raam open, gaat hij nu nog op slot?
Instelling BSI : kan die enkel gecontroleerd worden via Lexia?
jhlTopicstarter
57.015 km
denk het wel ja, hoewel ik de kans klein acht dat er een foutieve instelling is
meen dat DEC nog al goed is met franse merken, maar zeker weten doe ik niet
Ik geloofde die mensen eerst niet. Weet je, oudjes denk je dan met al die "elektronica". Maar ik heb het zelf ondervonden. Sleutel in auto en auto gewoon op slot. Gelukkig laat ik de ramen open om te testen.
Ik ga de knop binnenin effe loskoppelen..............
jhlTopicstarter
57.015 km
Lees de parameters eens uit in de BSI bij de "vergrendeling". Wij hadden dit overlaatst ook voor met een deur linksvoor. Je deed deze open maar in de BSI bleef staan dat hij gesloten was. Ander deurslot was geen oplossing, BSI was defect.
Groeten
Saxofreak
2.260 km
Het probleem ligt hem bij de deur van de chauffeur, als je die opent "ziet" de auto dat niet. De binnenverlichting gaat niet branden. Dus voor "BSI" is het alsof je hem geopend hebt zonder een deur te openen. Zit dat contact in het deurslot?
jhlTopicstarter
57.015 km
Jup, contact zit in het deurslot. Als je een afbraak zou hebben staan, kan je eens proberen met een ander slot. Bij ons zat het echter in de BSI...
Moest je een BSI hebben van een afbraak, kan je die ook eens proberen. Koppel dan wel de injectiecomputer en het dashboard af!!! Anders gaan deze de kilometerstand overnemen.
En met de andere BSI gemonteerd, gewoon eens de parameters uitlezen en zien of hij dan wel naar "Open" gaat.
Groeten
Saxofreak
2.260 km
We gaan het proberen met ander deurslot..............
jhlTopicstarter
57.015 km
Ander deurslot eindelijk vervangen, probleem opgelost
jhlTopicstarter
57.015 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
