Citroën Xsara: Deurgreep bestuurder gebroken....
Bouwjaar: 1998
van onze xsara is de buitenste deurgreep van het bestuurdersportier gebroken. Kan iemand me vertellen hoe ik deze het beste kan vervangen. Ik neem aan dat de binnenbekleding van het portier los moet. Maar hoe doe ik dat zonder dat er eerst weer van alles kapot gaat.
B.v.d. Jos
GTS3855
905 km
Hallo Jos,
Toevallig heb ik precies het zelfde gehad een tijdje terug.
Wat je moet doen is het volgende;
Je maakt de binnenbekleding los, dit wijst voor zich, let op dat je het speakerkapje ook los trekt want hieronder zit ook een schroef. hierna trek je voorzichtig de plastic bescherming los, dit hoeft alleen maar aan de kant waar de deurgreep zit. Als je nu met een zaklantaarn naar de binnenkant van de deurgreep kijkt zie je een boutje zitten. Die kun je met een pijpsleuteltje maat 10 losschroeven. Daarna ga je naar de buitenzijde deur en draai je het torkboutje los. Vervolgens kun je de oude greep er zo uittrekken en de nieuwe plaatsen. Het plastig met dubbelzijdig tape weer vastplakken en klaar!
Veel succes
sjc 75 km Reageer
Hallo Steven,
bedankt voor de heldere uitleg. Binnen een uurtje was het weer opgelost. Toch wel prettig als je weer op de normale manier in kunt stappen ;-)
GTS3855 Topicstarter 905 km Reageer
