Mijn Picasso, HDI, heeft onlangs, preventief (de krukaskering moest nl. vervangen worden) een nieuwe koppelingsset (= plaat, drukgroep en lager) gekregen. Sindsdien piept deze. Het is 100% zeker niet de V-snaar. De eerste paar dagen na de reparatie was er niks aan de hand. na enkele dagen piepte (eerder janken...alsof er een hond onder de kap zit) de koppeling na het ontkoppelen. Hoe harder ik rijd hoe hoger het gejank eerst zachtjes maar inmiddels hard en ook bij een ingetrapte koppeling. Als de motor warm is is het geluid weg. De Citroen garage gaat er nog naar kijken maar zo mijn verhaal aanhorend heeft hij het vermoeden dat het lager niet is vervangen...
enig idee wat het zou kunnen zijn....verkeerd gemonteerd of toch een versleten lager wat niet is vervangen??
