Citroën Xsara Picasso: digitale kilometerteller knippert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
hallo allen,
Ik heb sinds 3 mnd. problemen met met digitale kilometerteller. deze begint te "knipperen" als ik boven de 30km per uur rij. Je kunt ongeveer zien hoe hard je rrijd maar het is erg vervelend rijden. Sensor vervangen, geen resultaat. Bij dealer geweest, op computer aangeloten, geen problemen gesignaliseerd.
weet iemand een oplossng?
bvd
Rico
theebell
65 km
al 17 jaar lid
Losse stekker achterop de klok?
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo hans,
mijn automonteur gebeld; 2 mnd geleden is de koppelingsplaat vervangen. sindsdien knippert dus de km-teller.
hij heeft nu de snelheidssensor vervangen en gestest (met accuboormachine de aandrijving gesimuleerd), toen deed die het goed.
alles dicht gemaakt, gaan rijden en toen was die weer "stuk". volgens mijn monteur kan er iets stuk zijn in de aandrijving van de versnellingsbak
van de sensor naar de km-teller werkt alles volgens hem.
nog ideen?
bvd
rico
theebell Topicstarter 65 km Reageer
Wat is knipperen, Snelheid gaat van 0 naar gereden snelheid of knippert het complete display, i nde zin van aan/uit aan/uit ?
hallo.
van 0 naar 20km niks aan de hand, vanaf 20 gaat die knipperen. hij geeft de snelheid wel aan maar de digitale onderdelen (de "balkjes"waaruit het cijfer bestaat) gaan uit/aan, je snelheid is slecht zichtbaar. je rijd bv 50 en de cijfers geven een snelheid aan die schommelt tussen de 45 en 55. balkjes gaan aan/uit/aan/uit enz. boven de 130km wordt het weer beter.
hoi rico het aandrijf tand wiel in de bak die is van kuntstof die is gescheurt
gngtje 170 km Reageer
bedankt!
mooi is dat. koppelingsplaat stuk 2mnd geleden, oa stuk gegaan omdat die ook gedeeltelijk van kunstof is en daardoor smelt,en nu dit ding wat van kunstof is. In de toekomst geen franse auto meer voor mij.....
Ik geef het door aan mijn monteur.
mvg Rico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
