Er zit een verschil tussen Synchroniseren, en Programmeren. Synchroniseren, die je na vervangen batterij, of als de sleutel een paar maal bediend is buiten bereik van de auto ( slaat dan vast).
Programmeren enkel bij vervanging van sleutel.
Programmeren kan enkel met diagnoseapparatuur.
Synchronisreren : Zet contact aan.
Druk 5-10 sec op de vergrendeltoets ( grote knop op sleutel)
laat knop los
zet contact uit
wacht 3 seconden
syncronisatie voltooid.
Controleer door auto te openen of sluiten met de sleutel
Herhaal procedure om overige sleutels te synchroniseren.
laat knop los
zet contact uit
wacht 3 seconden
Groeten Marcel
