Citroën Xsara Picasso: storing electrisch
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
mijn picasso wil niet meer starten .de koppelingsplaten zijn vervangen maar nu springt de motor niet meer aan . voor dat dit gebeurt is brande lampje airbag nu niet meer . nu ratelt relais als hij op contact gezet wordt , deze zit onder motorkap links op schutbord . mijn vraag is heeft iemand dit ook mee gemaakt en de oplossing weet
freddy1962
al 17 jaar lid
BDP sensor aangesloten? draait de motor wel rond ?
de bdp sensor geeft geen signaal volgens de kenner die ik erbij heb gehad ,motor draait wel rond
freddy1962 Topicstarter 55 km Reageer
tja, dan BDP sesnor vervangen he, hij zit wel goed op zn zittin (een roest oid)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
