Citroën Xsara Picasso: Lekke injector HDI motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI 110 PK
Sinds enkele dagen heb ik een onverbrande dieselgeur in de wagen,na het openen van de motorkap heb ik kunnen vaststellen dat er zwarte smurrie rond de eerste injector kleeft.Er is dus blijkbaar een injector lek.Ik ga de injector demonteren als ook de andere 3, om ze te laten reviseren en na te kijken.Zijn er speciale dingen die ik in acht moet nemen bij het demonteren ?
Graag jullie commentaar a.u.b. Met dank
picasso sx
945 km
al 18 jaar lid
Schoon werken, brandstofleidingen vervangen na demontage. alle boutjes apart (dus niet op de paravan) leggen.
Nieuwe brandplaatjes monteren
[quote=Renaultmonteurtje]Schoon werken, brandstofleidingen vervangen na demontage. alle boutjes apart (dus niet op de paravan) leggen.
Nieuwe brandplaatjes monteren[/quote]
Injectors verwijderd en laten herstellen,nieuwe brandplaatjes en aantrekboutjes gemonteerd en alles doet het weer.inmiddels 120.000km
picasso sx Topicstarter 945 km Reageer
Let wel op dat je bij dat type motor tijdig de olie en het filter ververst, liefst om de 15.000 km en bespaar niet op de oliekwaliteit.
Deze motoren staan bekend voor turboproblemen en toeval of niet, na lekkende verstuivers komt dat wel eens voor.
Interval olie & filter om de 20.000 km half-syn olie. mommenteel 120.000 km zonder verdere problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
