Citroën Xsara Picasso: picasso slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16V automaat
hallo
ik heb een citroen xsara picasso binnen staan die niet aan wil slaan.
ik had vorige week al geconstateerd dat de opbrengst van de brandstofpomp veel te laag was.
die is inmiddels vervangen.
hij krijgt nu benzine en de bougies vonken ook goed.
de ecu stuurt de bobine aan en ook het brandstof relais wordt aangestuurd
zitten verder geen storingen in de ecu
hopelijk kan iemant me hiermee helpen
vriendelijke groet
jasper
jw02
415 km
al 17 jaar lid
Als je uitlaatgastester er aan hangt, meet je dan CO of CO2 (how weinig dan ook)?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb net ff de tester deraan gehangen en ik meet
CO 0.00
CO2 0.2
HC 2000
wat ik trouwens ook raar vindt is als dat ik snelstart bij de gasklep naar binnen spuit dat ie dan aanslaat
en na 2 seconde weer afslaat.
daarna doet ie niks meer
jw02 Topicstarter 415 km Reageer
Wil je even het VIn posten,
krijg je wel brandstof bij je injectors, filter niet verstopt ? (zit voor de tank). Worden de injectoren wel aangestuurt?
Injectors worden kennelijk wel aangestuurd, anders krijg je geen HC.
Alleen je hebt te weinig brandstof om aan te slaan.
Heb je al brandstofdruk gemeten?
ja zie het :(
Net wat oldford zegt brandstof druk meten, en eventueel filter vervangen.
Koffernummer voor brandstofdruk meten :
4073-T
Alle typen.
Het speciaal gereedschap ����4073-T dat alleen geleverd werd door SPX wordt voortaan door de afdeling Onderdelen geleverd.
Onderdeelnummer�� : 9780 P5.
nog gelukt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
