Ik heb deze auto een paar maanden en vraag met het volgende af. Volgens het boekje heeft de tank een inhoud van 55 liter. Het bovenste ledje van de benzinemeter zou moeten branden als er meer dan 50l in de tank zit. Bij gewoon volgooien tot de pomp afslaat, gaat het bovenste ledje nooit aan. Het onderste groene ledje zou moeten branden als er meer dan 7l in de tank zit. Toen het onderste groene ledje uitging heb ik hem vrijwel onmiddelijk volgegooid. Ik kon er 44 liter met moeite bijtanken. De laatste liter heb ik er ongeveer ingedrupt. Samen met de nog aanwezige 6 l moet er 50 l in de tank gezeten hebben. Inderdaad heeft het bovenste Ledje enkele kilometers gebrand. De benzinemeter lijkt dus correct aan te wijzen.
- Is nu de tank 50l en geen 55l?
- Of ziet de benzinemeter de "onderste" 5 l niet, en zit er nog 5 liter in de tank, zelfs als de benzinemeter nul aan zou wijzen?
- Is er nu iets mis met mijn benzinemeter, of hoort dit zo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt geen probleem,waarschijnlijk probeer je er op deze manier zelf ene te maken.
