Citroën Xantia: Distrib.riem
Bouwjaar: 2001
Hallo,Bij 120000km distrib,riem en lagers vervangen.Past dedistrib,riem totaal niet.Te kort.Wel de orginele onderdelen gebruikt,vanaf het chassis nr.Dus te stak gespannen nu.Het is een xantia 16v 1.8.
Alvast mijn dank, Dick.
ANNAARS
215 km
heb je een zichzelfspannend spanrolletje? Als het pijltje van het spanrolletje in het midden staat is het okay.
Ik heb er 1 van 1999, ook vervangen onlangs, geen enkel probleem
Dick, kijk eens op masterbase.nl
online versie
onderhoudsgegevens
citroen
Xantia x2
1.8-16V
onder riemen, klik op alle modellen
met schuifbalk naar onder,kijk zo moet hij en anders is de riem gewoon niet goed.
j.romijn 2.965 km Reageer
Zeer waarschijnlijk heb je toch de verkeerde distributieset gehad er zijn inderdaad dacht ik drie soorten.
De riem te strak spannen vraagt om problemen dus dat zou ik zeker niet zo laten. Als je er belang bij hebt kan ik het originele nummer dat je nodig hebt wel voor je opzoeken.
je moet een pennetje gebruiken om de spanner een voorspanning te geven. dan de spanner monteren.gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
Let inderdaad op wordt vaak verkeerde set voor meegegeven!!!
Is de spanrol wel gelijk (vooral de achterzijde verschild dan).
JOHN5671 5.495 km Reageer
Er is een modificatie geweest voor de 1.8 16v waardoor de vaste looprol(niet de spanrol) een ander model is geworden; de looprol wordt gemodificeert in de set meegegeven, echter de -langere- bout om hem vast te zetten niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
