Citroën Xantia: 1.816v inbouw lpg
Bouwjaar: 1999
Wie heeft er bij een xantia 1.816v lpg in laten bouwen? Die van mij heeft een ton op benzine gelopen en hij is van oktober 1999. Zit af te wegen of ik de auto nog lang wil houden, rijdt namelijk heerlijk. De benzinekosten zijn mij echter te hoog en dit type motor is zeer geschikt voor rijden op gas.
Wat is een goed inbouw adres, wat is een goed merk installatie en is inbouwen zelf te doen(ben een vrij ervaren sleutelaar)
Al vast dank voor de info, groet, Marcel
mcitr.
3.510 km
Ik heb ruim 2 jaar ervaring met lpg3. Heb een xantia 1.8 16v. Zit een vialle in.Ben zeer tevreden ! In Hoogeveen zit een goede gasboer: Jaap de Vries LPG Inbouw Edisonstraat 16/A 7903AN Hoogeveen Tel: 0582-277778. Verder kun je voor ervaringen met xantia en lpg kijken op : www.xantiaclub.net/forum . Veel succes.
pablo 20 km Reageer
Hallo Marcel,
Ik ben in het bezit van een peugeot 406 break van 2000. Zit volgens mij zelfde motor in als in je xantia.
Ik rij hier nu 2 jaar in; totaal 50000 km. Km stand is nu 170000. Rij met vialle gassysteem; tot nog toe echt probleemloos. Je merkt geen verschil tussen benzine en l.p.g. Schijnt wel dat het het beste is als je motor is uitgerust met z.g. hydraulische klepstoters. Gemiddeld plm 1 liter gas op 10 km. Je begrijpt in deze situatie wil ik niet meer anders.
groet Sjoerd Dijkstra.
S. 2.630 km Reageer
Hallo, heb prijzen opgevraagd en inbouw komt op 1995 euro(Vialle); ik moet dan een anatal jaren door rijden om mijn installatie af te schrijven; dat ga ik dus maar niet doen; wellicht een keer een auto kopen waar het al zit. Dan heb je echter vaak weer een hoge kilometerstand. Conclusie; bedankt voor jullie reacties, ik rij voorlopig even door op benzine.
Groet, Marcel
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
op gas moet je koken en niet rijden, mijn ervaringen met citroen en gas zijn niet zo best (werkzaam bij een citroen dealer) groeten marco
Marcel ik rij al 26 jaar lpg en vanaf 1986 tot heden mat bx en Xantia van af 1996 xantia 1.6 tot 230000 km daarna in 2004 een 1.8 16V in gebouwd en vrijwel probleemloos. 1.6 of 1.8 met 8 kleppen is veel kleppen stellen en na 150000 nieuwe kop, nou dat is het. Dus Marco van mij krijg je geen gelijk en trouwens het leger kookt nog steeds op benzine!
j.romijn 2.965 km Reageer
Ervaringen met gas bij de 16 kleps motoren van PSA zijn uitstekend te noemen. Je moet wel het juiste systeem kiezen, want wat gehomologeerd is door Peugeot en Citroen is bagger.
Marcel ik zat de tekst nog even te lezen maar dat woordje "vrijwel" na 1,8 16V moet eigenlijk weg.
Hallo Marco, ik wil reageren op je reactie dat gas is om te koken en niet te rijden. Deze uitspraak duit er op dat je geheel geen verstand hebt van motoren. Ik zou dus ook nooit mijn auto aan jou toevertrouwen.
Je moet de Steinbuch boeken "de automobiel" maar een nalezen dan kom je tot bezinning wat gas betreft.
En in het leger koken ze nog steeds op benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
