Ik heb het volgende probleem, ik heb in mei 2004 een koppelstangetje van de stabilisator vervangen, op zich niet raar met ruim drie ton op de teller. 13 maanden later en ~ 25.000 km verder weer geklapper, hetzelfde stokje om zeep, niet erg vervangen weer en de oude voor garantie. In december 2005 weer gebonk uit het vooronder, weer vervangen en stokje gecrediteerd gekregen, maar nu van de week begint ie weer te bonken en heb ik reeds geconstateerd dat het koppelstangetje weer de boosdoener is. Het waren steeds onderdelen van Sidem, geleverd via een automaterialenzaak.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze snelle slijtage:
Slecht wegdek, dan zou ook de andere kant een keer stuk moeten gaan en dat doet ie ook niet. Ik rij wel eens door opgebroken straten, kom verkeersdrempels en kuilen tegen, meer het belangrijkste traject is toch via geasfalteerde baan.
Montagefout?? wat kan er in hemelsnaam fout gaan, ik heb geen luchtgereedschap gebruikt bij montage. Bij de laatste zat zelfs een speciaal dun steeksleuteltje, deze heb ik ook gebruikt.
Of zijn misschien de stabilisatorstangrubbers ruim waardoor het koppelstangetje extra op zijn donder krijgt. Ik heb al zo even aan de stabilisatorstang gevoeld maar kan zo snel geen speling opmerken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
