Xantia 1800 16v loopt wisselend stationair (tussen 0 en 1800 toeren) en kan na starten vaak niet stationair blijven draaien.
Verder gaat het rijden goed.
Stappenmotor, luchtdruksensor wat bij uitlezing naar voren kwam
zijn vervangen.Probleem is niet opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
laat je het me even weten.
