Citroën Xantia: starten/versnellingsbak
Bouwjaar: 1994
kan de auto niet starten. startmotor draait maar slaagt niet aan en gaat niet in versnelling. Heb geprobeerd hem te trekken maar wil gewoon niet in versnelling raken.
sangoku
110 km
Als je onder de kap kijkt tussen de motor en het schutbord on der het uitlaatspruitstuk dan lopen er twee stangetjes van 6 mm met aan de uiteinden een knobbel vanaf twee hefbomen op de versnellings bak naar het midden van de wagen naar twee andere hefbomen van de versnellingspook een korte en een lange stang .Die zitten op een kogeltje van 10 mm wat op de hefboom zit, geklikt. Deze stangetjes springen nog wel eens los. En je begrijpt het al, dan schakelt de bak niet.
j.romijn 2.965 km Reageer
loopt de motor wel?
loopt de motor wel?
neen, motor loopt niet
sangoku Topicstarter 110 km Reageer
Wellicht eerst de motor lopend maken en dan kijken wat er met je versnellingsbak(ik denk ook stangenstelsel) aan de hand is.
zit er al zo'n toetsenbordje in voor de startblokkering?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
