Citroën Xantia: kachelklep werkt niet, condens vooruit.
Bouwjaar: 1997
Er stroomt amper ventilatielucht langs de vooruit daardoor veel moeite met ontwasemen. In de kachel blijkt klep vast te zitten, ligt niet aan de bediening van de klep. Dasboard uitbouwen + reparen/vervangen kachel schijnt meer dan dag werk te kosten. Andere opties ?
Naar mijn idee altijd wel snel last van condens, geen waterlekkage meer via achterklep break, airco functie in orde, ander probleem met kachelradiateur ?
Alvast bedankt evt. tips.
K. Rooijackers
Zit je interieurfilter niet verstopt?
RoelV 11.890 km Reageer
De klep voor de warm/koud regeling word elektrisch bediend bij modellen van type 2 zit motortje bij linker voet passagier aan sturing stuk temp. meting naast klokje verstopt met stof aanjager draait alleen op laag toerental regelschuif aanjager stuk ik roep zomaar wat en wat Roel roept kan natuurlijk ook heel goed.
j.romijn 2.965 km Reageer
Alvast bedankt voor reakties, aanjager valt wel 'ns uit, heeft te maken met contactslot, dit is onder controle, andere punten zal ik nog aandacht schenken.
K. Rooijackers Topicstarter 55 km Reageer
kontaktslot van sloop elektrische deel kun je overzetten dan blijft slot gelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
