Citroën Xantia: na starten duurt het lang voordat de auto omhoog komt ook de
Bouwjaar: 1993
Beste heren met kennis.
Na het starten komt de xantia niet omhoog, uiteindelijk wel.
Maar als ik weg rijdt werkt de stuurbekr. niet, na even rijden doet hij het weer.
De vlotter van de hydr. olie reservoir staat vol omhoog, ook wanneer de normale-rij-stand is bereikt.
Lichte schuimvorming bevindt zich in het reservoir.
Het pompje lekt hydr. olie.
Bij het pompje hoor ik ook af en toe merkwaardig geluid (brommend geluid).
Ik weet dat het remsysteem, stuurbekr-syteem en veersysteem onder dit reservoir vallen.
Ik vermoed dat als het pompje lekt, deze tegen een dichte schuif aandrukt en daarom lekt, maar dat is gissen.
Ik hoop dat iemand iets weet hoe dit allemaal kan, aangezien ik weer met kerst moet rijden.
M.v.g. Dennis
dennis2076
130 km
hoi dennis. probeer eens om de auto te starten met het stuur volledig naar links gedraaid, waarschijnlijk gaat het dan sneller. het type pomp op jouw xantia is net als die van mij (1994) een oud type dus met 4 plunjers. hij moet dus eerst druk maken om de auto omhoog te krijgen en dan pas voor de stuurbekrachtiging. is de lhm vloeistof al eens ververst?? en de filters gereinigd? het lekken van de pomp is normaal en het helpt ook niet om de keerringen te vervangen want binnen een maand lekken ze weer.
ik werk zelf bij de citroen en meestal werken deze dingen wel, anders moet je me ff meer info geven en zoek ik het ff uit.
groeten marco
Beste Marco,
Het duurt echt langer dan normaal, voordat de auto omhoog komt,dus iets is er niet goed.
Ik weet niet wanneer voor het laatst de LHM-olie is vervangen.
Welke filters bedoel je?
Het lekken van de pomp gaat met één druppel minuut.
Groeten Dennis
dennis2076 Topicstarter 130 km Reageer
En als uiteindelijk de auto omhoog is werkt de stuurbekr. nog niet, pas na 400 meter rijden werkt de bekr. weer.
8 van de 10 keer leid het vervangen/verversen van de lhm tot
de oplossing van jouw probleem. doen dus............
aangezien je ook niet weet wanneer het vervangen is (als het uberhaubt ooit vervangen is) is het zeker de moeite waard.
aan een 5 liter vaatje lhm heb je voldoende
kost +/- ¤35,-
hee marco, ik heb een 93'r xantia (1 van de eersten).
past een recentere hd-pomp, van zeg, een 97'r xantia derin ??
heeft meer plunjers neemt ik aan......
heb ook al eens een xm V6 pomp in m'n 16v bx gezet. Dit leide tot aanmerkelijk betere resultaten: auto schoot omhoog, gelijk stuurbekrachtiging, etc,etc........
Heren bedankt voor het meedenken ik ga zaterdag eens kijken...
groet Dennis
johan, ik weet niet zeker of een pomp van een 97 er past, deze heeft 6 plunjers dus inderdaad ook direct stuurbekrachtiging. ik zou ff moeten kijken op de zaak of dit mogelijk is, misschien is de bevestiging anders.
als je wil kan ik wel eens kijken voor je.
dennis, als je het bovenste gedeelte van het reservoir haalt, het deel waar de slangen aan zitten, dan zitten daar 2 filters. deze moet je dan ook schoonmaken.
het lekken van de pomp gaat dan inderdaad hard, en met pomp bedoel je het deel waar de multisnaar om loopt he?
marco,
als je fff wilt kijken graag.............
bvd !!
Oh ja, een pomp van een 96'r of 98'r mag ook:als het systeem maar sneller op druk is. het gaat dus om een pomp die past met een hogere capaciteit.
Aan Marco, oke die filtertjes ga ik ook schoonmaken, ik bedoel inderdaad de pomop waar multi V-snaar om loopt.
Groetjes
negen van de tien keer is het gewoon de pomp en zeker als die lekt zou ik een goeie andere van de sloop halen. 5l lhm haal bij chyparse in soesterberg voor 20 euro. Zoveen verschil maakt nieuwe lhm niet uit. ik zou het overigens wel vervangen; voor de langere duur blijft alles langer heel.
Beste Maasmar,
Ik heb een pomp bij citroen-dealer besteld, ik kreeg 75 euro voor de oude terug en dus koste de nieuwe pomp mij 207 euro ook heb ik meteen de v_snaar vervangen.
De auto komt weer meteen omhoog en de stuurbekr. werkt meteen!
Ik kon dus rijden!!
En alleen jouw informatie klopt!!!
M.v.g. Dennis
Jouw informatie
Hallo Dennis, leuk dat je auto weer werkt!
Groet, Maasmar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
