Citroën Xantia: koelvinnen draaien beiden na koude start
Bouwjaar: 1999
Ik heb een 1.8 16v xantia met airo, geen lpg, geen automaat. Hij is van oktober 1999. Sinds korte tijd blijven beide koelvinnen doordraaien, direct al na de koude start. Heb de airco uit. Wat is handiger om als eerste te proberen; vervangen van het thermocontact op het thermostaathuis of van het regelaartje onder de koplamp aan de bestuurderskant of zoek ik geheel verkeerd en kan het nog iets anders zijn(relais bijvoorbeeld).
Motor blijft overigens keurig op temperatuur, alleen wordt iets minder snel warm.
maasmar
485 km
Ik zou het [thermokontakt]is een temp.voeler eerst vervangen als hij constant heet meet blijven de twee venti's draaien.
j.romijn 2.965 km Reageer
Bedankt voorje reactie; weet je welke dat is? er zit een blauwe en daaronder twee groene, alledrie op het thermostaathuis.
maasmar Topicstarter 485 km Reageer
Hallo maasmar er moeten drie kleuren inzitten bruin voor de temp.meter groen voor de computer [bsi] en blauw voor de ventilator regeling. de stekkers zijn officieel ook in die drie kleuren.
bedankt voor je reactie; ik heb gistern tijdje met airco aan gereden en nu zijn de vinnen gewoon stil; ik rij vrijwel nooit met airco, dus ga het eens even afwachten.
Groet, Maasmar
Het is absoluut niet goed voor je airco om hem nooit te gebruiken
Hallo John, weet ik, op lange ritten laat ik 'm meestal een half uurtje draaien, verder alleen bij heel warm weer; zuipt benzine, gewoon zonde
je kunt de bitron testen door de bruine stekker eraf te halen met contact aan.dan moet eerst de lage snelheid en dan de hoge snelheid gaan draaien.(beide ventilatoren) gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
bedankt voor je tip vtr, ga dit testen en laat nog even weten
gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
