Na het knappen van de distributieriem is de kop vervangen door een gebruikte omdat de zuigers de kleppen krom hadden geslagen en de nokkenas gebroken was. De motor loopt nu weer, alleen de riem loopt er steeds naar buiten toe af. Wie weet raad?? Er zit nu een nieuwe waterpomp op en de beide span/loop-rollen zijn vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
