Citroën Saxo 2001: distributieriem set
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: kfw, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 75
Goedeavond welke distributieriem set heb ik nodig voor een citroen saxo een 1400cc automaat van bouwjaar 2001 met chassisnummer VF7S1KFWL57515275/80 en welk merk raden jullie me aan mvg steven
citroen 1978
190 km
al 7 jaar lid
Hier kunt u ook op zoeken.
https://www.auto-onderdelen24.nl/waterpo...
Gates is een goed merk maar u kunt ook bij brezan automateriaal krijgen.
https://www.brezan.nl/
Vriendelijke groet Fiatje
Goedeavond bedankt voor het antwoord maar graag had ik geweten welke set met het juiste aantal tanden van de riem dat ik nodig zou hebben mvg steven
citroen 1978 Topicstarter 190 km Reageer
Als ik het goed heb is het motor serienummer: 3563014
Dit staat normaal ook vooraan op het blok aan de vliegwielzijde.
Zie: https://www.vinnumberlocation.com/citroe... (4de foto)
Succes
toch bedankt graag had ik geweten welke riem ik nodig heb omdat er verschil is in het aantal tanden van de riem mvg
Kijk hier even en zoek de juiste set aan de hand van het motornummer.
https://www.winparts.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
ok alvast bedankt mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
