Citroën Berlingo: Distributrieriem geknapt
Bouwjaar: 1999
De distributriem van onze Berlingo is geknapt en hierdoor is de nokkenasgebroken, alsmede her krukastandwiel. De zuigers en de kamers zijn gelukkig nog heel. Hoe kan zoiets gebeuren? De distributieriem is 2 maanden geleden vervangen (< 10.000 km geleden).
Bij voorbaat dank!
berly
60 km
De riem te strak of te slap... Het kan ook fout gaan op de geleiderrollen, tandwielen...
Als de riem eenmaal knapt of eraf loopt heb je grote kans dat de hele motor kapot draait...
In dit geval is de hele kop van de motor kapot helaas... de kleppen/tuimelaars en nokkenas + tandwiel :-(
MartijnGR 5.620 km Reageer
bij inspectie bleek dat er inderdaad de kop vervangen moet worden....
arme garage die de kosten moet betalen (maar is toch verzekerd?)
berly Topicstarter 60 km Reageer
waardoor kan een distributieriem allemaal knappen?
zo als martijn GR al aan geeft spanning van de riem een stuk gelopen rollenlager daarom moet men bij vervangen van de riem ook de geleide rollen vernieuwen of de nokkenas loopt vast (komt niet veel voor)
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
