wij hebben sinds kort een C4 Picasso 1.8 16v uit 2007.
Bij deze auto hebben we diverse "vreemde" klachten. 1 van de klachten is
dat de auto stationair niet heel lekker loopt, vooral bij koude motor.
We hebben de auto meerdere keren inmiddels uitgelezen via onze
Bosch KTS en hier kwam een lijstje aan storingscodes uit.
U1208
P1336
P1337
P0170
P0172
en een foutmelding op de communicatie met de centrale elektronica voor.
1 van de gekke problemen is dat als de auto stationair draait en je de elektronische handrem
er op zet, er na ongeveer 1 minuut diverse lampjes gaan branden (ESP.Handrem en knipperend motormanagement) en de motor enorm beroerd gaat lopen (galopperen). Ook gaat de koelventilator als een malle draaien, zelfs als de auto maar enkele meters heeft gereden. Na het uitzetten van de motor zijn alle storingen weg, behalve het motormanagement lampje. Deze brand nog wel (knippert niet meer) en gaat vaak wel uit nadat de auto enkele uren stil heeft gestaan.
Afgelopen week bleef het storingslampje branden en ging niet meer uit zichzelf uit. Pas na uitlezen en storing wissen is deze weer uit.
Het gekke is, dat er tijdens het rijden weinig van te merken is dat er een probleem in de auto zit. Zelf met een (flinke) caravan er achter, blijft hij mooi rijden en nauwelijks inhouden. Heel af en toe, merk je wel dat de auto vanaf stilstand ineens "dood"lijkt te vallen. Dit is echter maar enkele tellen en dan pakt hij het weer op.
Wat hebben we gedaan:
Bobine vervangen
Bougies vervangen
Injectoren laten testen (waren als nieuw)
Gecontroleerd met een rookmachine op valse lucht
Iemand een idee, waar nu eerst mee te beginnen. Voordat we van alles gaan vervangen...
Genoemd moet nog wel worden, dat de accu direct in het begin na aanschaf nog maar op 51 procent stond via de KTS. Deze is (nog) niet vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan zou ik beginnen met het vervangen van de accu.
Spanningsval kan rare klachten veroorzaken.
