Blower c.q. kachelmotor verwarming doet het niet. Het kenteken is 34-TN-KJ
Blower doet het wel als je op de 2 draden, rood en zwart, spanning zet met een accu. Met een acculader gaat dat niet vanwege de benodigde ampères.
Kachel weerstand is het ook niet omdat die nieuw gemonteerd is.
Dan ga je aan het contactslot denken. Uit het contactslot komen 3 dunne draadjes, c.q. contacten. Een ander contactslot geprobeerd, eentje van 2005. Auto startte niet eens. Nu heb je op dat contactslot een kapje met een sleutel herkenner. De originele er af gehaald en het kapje van dat andere contactslot erop gezet. Nu is ook mijn vraag, werkt dit zo wel dat je gewoon de sleutelherkenning ook overzet. Moet je dan ook niet de ECU of computer deze sleutelherkenning inlezen.
Omdat er maar 3 dunne draadjes van het contactslot komen is de vraag, zit er ergens een relais dat aangestuurd wordt door het contactslot zodat er een hoger vermogen op de kachelweerstand en de blower gezet kan worden.
Dan kan het ook mogelijk in de regelunit zitten van de climate control.
Wie o wie weet een mogelijkheid om het probleem op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
