Citroën C1 2014: Druklager (koppeling afstellen)
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Goedendag.
Klacht:
Druklager maak piepend geluid.
Wanneer:
Altijd.
Koppeling werkt verder prima alleen het druklager maakt een piepend geluid.
Bij beetje intrappen koppeling (1 cm) is het weg.
Had gelezen dat deze autos een vast meedraaiend lager hebben (klopt dit???)
Dacht daarom dat het lager aanschuurde tegen de drukgroep.
Heb daarom de kabel wat opgespannen.
Nu is het weg.
Zou graag bevestiging willen dat iid deze autos een vast meedraaiend lager hebben.
En of het dan klopt dat de kopeling vrij hoog zit bij deze types, had ik ook gelezen namelijk.
Tevens pedaal afgesteld nu op 2 cm vrije slag, ook gelezen...
Hmm.
Of als dat kan de koppeling juist veel meer vrije slag geven zodat het lager dus niet continu tegen de drukgroep zit.
Ik heb te weinig info jammer genoeg.
C1 l nog net oude typetje.
Steenwijk
1.045 km
al 6 jaar lid
Hebben een meelopen druklager.
Door je kabel te stellen stel je alleen de hoogte van het pedaal in principe .
kaleido 1 158.880 km Reageer
Bedankt voor het antwoord dat het een meedraaiend druklager is.
Denk dat de veerspanning van het druklager op de drukgroep iets te laag is.
Als het lager niet geheel soepel loopt dan slipt het lager wat op de drukgroep.
Heb kabel iets aangespannen waardoor de druk ietsje meer word.
Zal wel nieuwe koppeling worden op ten duur...
Gelukkig niet zo duur.
Nieuwe koppelingsplaten zijn ook 5 mm groter inmiddels had ik gezien.
Steenwijk Topicstarter 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
