dynamo laadt niet bij meten op de accu 1,5 volt.
nieuwe dynamo gemonteerd orgineeltype,maar laadt nog steeds niet bij heb wel constante spanning op dynamo.met kontact aan brandt het accu lampje na starten gaat het gewoon uit,maar laadt nog steeds niet bij?
wie heeft er een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Da`s niet veel...accu misschien stuk?
Is de meter wel goed...test deze eens op een andere accu
