Citroen Xsara Picasso 2003: eEsp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Com 2000 nu twee maal vervangen en het ESP lampje blijft branden de garage weet het ook niet meer. zijn er mensen die hier wat over kunnen vertelen heb er veel overgelezen maar weet het nu ook niet meer.
ED-17
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van ED-17
Fout code bij het uit lezen van dit bouwjaar. zijn verandering aan gebracht en niet vast gelegd. probleem op gelost. maar heel veel kosten daar door maar rijd weer nieuw.
Bekijk in de discussie
Wat is de foutcode ?
kaleido 1 158.900 km
Hij geeft aan. geen stuur hoek zender aanwezig zegt de computer.
Terwijl er een nieuw com 2000 in zit bij de eerste dachten fout in de com maar twee keer. ook de dealer snapt het niet meer verder geen fout codes
ED-17 Topicstarter 70 km
Dealer of universele garage ?
Dealer kan wat meer.
Dit was de merkdealer maar komt er ook niet uit. geen fout codes.
denk dat ze vergeten zijn de stuurhoeksensor in te leren, als je het niet doet blijf je storing houden
STIP911 1.545 km
Er is een in leer code voor die ze gebruikt hebben maar kwam niet over een met deze auto overgang type wat niet aan gepast was na contact met een techneut kwam dat aan het licht en was het met een half uur klaar.
Oplossing
maar wat was dan de oorzaak van het brandende lampje uiteindelijk?
harry4203 39.570 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
