Citroen Xsara Picasso 2002: Koppeling drukt af en toe door
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Ik heb een probleem waar van ik hoop dat jullie iets van kunnen maken. Af en toe wanneer ik mijn koppeling intrap dan trap ik er door heen. Als ik hem met mijn voet weer omhoog haal dan kan ik weer de koppeling normaal gebruiken. Het kan zomaar zijn dat het 10min. Later weer gebeurd maar het kan ook zijn dat het die dag niet meer gebeurd. Ik hoor geen rare geluiden en de auto draait en loopt ook goed. Wanneer ik koppel en ontkoppel en gas geeft heeft de auto ook prima vermogen.
Soms is het ook zo wanneer ik de koppeling in trap dat hij eerst een klein stukje erdoor heen gaat en dan daarna kan ik alsnog ontkoppelen op zogezegd het laatste eindje zeg maar.
Ik hoop dat jullie wellicht tips of tricks hebben.
Alvast bedankt voor het lezen.
Thc
140 km
al 4 jaar lid
Kabel of hydraulisch ik vermoed hydraulisch ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hi Kaleido,
Bedankt voor je snelle reactie. Is dit eenvoudig zelf te vervangen / na te kijken. Ik ben op zich best handig, niet veel ervaring met auto's.
Thc Topicstarter 140 km Reageer
Eerst weten of het kabel of hydraulisch is,
deze auto heeft n kabel, trapt de koppeling verder zwaar? anders eerst de kabel vervangen,
STIP911 1.540 km Reageer
Dan trap je waarschijnlijk door het zelfstellende mechanisme heen .
Hij trapt op zich niet zwaar, het is meer dat ik nu voorzichtig trap. Heb het gevoel dat het dan iets beter gaat. Ik denk dat kaleido wel een punt heeft. Even verder op onderzoek uit. Bedankt voor jullie reacties ieder geval 😁
je hoeft niet verder op onderzoek hoor, gewoon kabel vervangen. komt regelmatig voor.
harry4203 39.525 km Reageer
Hoi Harry,
Oke, ik dan dat sowieso als eerste doen.
Bedankt voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
