Citroën Berlingo: Electrisch raam linksvoor gaat alleen nog maar omhoog
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Goedendag,
wij hebben een probleem met een Citroen Berlingo multispace van 2008.
Het electrische raam van de linkerkant gaat alleen nog maar omhoog we hebben hem handmatig naar beneden gedaan en de motor en de schakelaar getest en die zijn prima in orde.
Ook hebben we getest met een nieuwe motor en mechaniek maar dit gaf hetzelfde resultaat als het oude mechaniek en motor.
Het lijkt net of hij via de schakelaar niet meer omschakelt via het relais of iets.
Met de schakelaar bediening naar beneden of omhoog maakt niets uit het raam gaat maar 1 kant op alleen omhoog.
iemand misschien hier een oplossing voor of een idee wat er mis kan zijn.
Mvg,
Ed.
edjuh1
290 km
al 15 jaar lid
Hallo edjuh1
Ik heb identiek hetzelfde probleem met een berlingo van 2011.
Heb jij hier een oplossing voor gevonden?
Mvg Eric
jr.cars 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
