Citroën Berlingo: Stuurkolomschakelaar
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik wil een nieuwe stuurkolomschakelaar aanschaffen voor een Citroen Berlingo.
VIN: VF7GJ9HWC93409835 Citroen geeft mij als fabricagenr.: 6242F2
Het onderdeel zelf geeft 96605668XT als nummer. Nu blijken deze op verschillende verkoopsites niet overeen te komen en daarbovenop krijg ik een hoop verschillende referenties van Valeo waar ik ook op een vijftal verschillende onderdelen terecht kom.
Iemand die het juiste Valeo onderdeel weet te benoemen aub?
Mvg,Paul.
Hart
1.245 km
Misschien simpel gedacht hoor, maar waarom bestel je hem niet gewoon bij de dealer..?
Bij de dealer komt ie op 400 euro volgens één van de Valeo referenties op 122euro. Lijkt me de moeite om even na te trekken.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum...
Hart Topicstarter 1.245 km Reageer
Tja...ik spreek geen Frans.
Ik zou voor de goedkoopste gaan...
Deze man beweert een Valeo 251495 besteld te hebben en na wissel werkte alles behalve behalve zijn centrale deurvergrendeling. Met Valeo 251497 zou dit probleem opgelost zijn maar als ik dit natrek lijkt dit niet te matchen met de referentienummers die ik heb. Dat en het grote prijsverschil maken me dan weer achterdochtig + op sommige fora wordt er wel eens een loopje genomen met de waarheid vandaar mijn vraag.
6242-F2 matcht wel met 96605668XT . da,s dus wel goed.
Andere mogelijkheden ook even geplaatst.
96624935ZD 6242EZ
96605640XT 6242F1
96605668XT 6242F2
96605651XT 6242F3
96605653XT 6242F4
96605655XT 6242F5
96605661XT 6242F6
96605663XT 6242F7
96605648XT 6242F9
96624937ZD 6242FA
Ok Rene,
Deze nummers had ik ook maar zoek het matchende nummer van Valeo.
Valeo nummer 251497
Bedankt voor de antwoorden maar hier zit dus mijn probleem. Met de antwoorden van JdeP en ronjo zit ik reeds aan 5 verschillende Valeo referenties. Hierop was ik ook al uitgekomen maar rara....welke is de goede?
Ronjo,
Vanwaar haal je dit nummer aub?
[quote=Hart]Deze man beweert een Valeo 251495 besteld te hebben en na wissel werkte alles behalve behalve zijn centrale deurvergrendeling. Met Valeo 251497 zou dit probleem opgelost zijn maar als ik dit natrek lijkt dit niet te matchen met de referentienummers die ik heb. Dat en het grote prijsverschil maken me dan weer achterdochtig + op sommige fora wordt er wel eens een loopje genomen met de waarheid vandaar mijn vraag.[/quote]
@ronjo,
Bedankt. Ik ga het erop wagen en bestel item 251497.
Echter als ik op VINnummer zoek op de valeosite krijg ik 4 andere antwoorden.
251494-251495-251496-251499.
U moet ook zoeken op : uitrustingsnivo .
B.V 251495 is zonder centrale vergrendeling . Valt dus al af .
Net mail ontvangen van Valeo klantenservice. Het blijkt dus inderdaad item 251497 te zijn. Allen bedankt voor het meedenken.
Mvg,Paul.
Onderdeel geplaatst en alles werkt zoals het hoort.
Mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
