Citroën Berlingo 2000: Lucht in brandstof systeem?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: WJZ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Hallo ,
Ik heb sinds kort een Berlingo 1.9 Diesel met het volgende probleem.
Kort geleden viel mij de wagen na wat horten en stoten stil op de autoweg en bleek ik lucht in het brandstof systeem te hebben wat zichtbaar was bij een doorzichtig slangetje voor het brandstof filter.
Opvoer pompje bleek te lekken dus die laten vervangen en ook brandstoffilterhuis en nieuw filter laten plaatsen.
Na korte tijd weer zelfde probleem motor inhouden , horten en stoten en lampje gaat branden etc etc.
Vervolgens zelf de retourleiding doorgeblazen met compressor want er bleek weer lucht zichtbaar waarna ik een lange tocht van 700km naar Limburg op en neer kunnen maken zonder enig probleem.
Ik dacht dat het probleem dus eindelijk opgelost was maar helaas gister had de Berlingo weer het zelfde probleem tijdens het rijden op de autoweg.
Nu is mijn vraag, iemand enig idee wat het probleem kan zijn? , enigste wat mij opvalt is dat het plaatsvind wanneer de tank onder een kwart vol komt.
Zou het vuil in de tank kunnen zijn waardoor de retourleiding verstopt raakt en dus lucht niet weg kan en dus in het systeem terecht komt of zou het wat anders zijn?
Graag jullie mening.....
Alvast hartelijk dank! ,
Sjoerd
Sjoerdr88
65 km
al 9 jaar lid
Zoals het nu lijkt gewoon de tank twee keer leeg gereden omdat de tank meter niet deugd.......
Vriendelijke groet,
Sjoerd
Sjoerdr88 Topicstarter 65 km Reageer
Sjoerd , je bent niet de 1e waarvan de tank beluchting niet goed werkt waardoor de tank platgezogen word en hierdoor een onjuiste ( te veel ) brandstofreserve aangeeft .
Heb een een vacuum/zuiggeluid bij het verwijderen van de tankdop ?
Heb nu last van onregelmatig stationair draaien en zie via een slang dat er lucht mee gaat met de aanvoer van de diesel!
Er is poosje geleden een nieuwe brandstof filerhuis en filter en opvoer pomp op gekomen maar probleem van lucht in de brandstof blijft.....grrr
Iemand enig idee waar die lucht vandaan kan komen?
Ben geneigd om de wagen te gaan verkopen omdat ik wel een beetje zat van begin te worden!
P.s. Rene Roolvink,
Dat geluid bij openen van de tankdop is me nog niet opgevallen btw
Hartelijke groet,
Sjoerd
Sjoerd , kijk eens aan de rechterkant bij de motorsteun .
Daar loopt de aanvoerslang vanaf de tank . Deze wil wel eens schuren langs de carrosserie als deze niet correct bevestigd zit .
Dankjewel Rene, met deze informatie ga ik morgen gelijk kijken.
Ben voor de rest best tevreden met die oude berlingo want rijd verders heerlijk!
Hartelijke groet,
Sjoerd
Nou Sjoerd , al wat verder ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
