Citroën C5: emissiestoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
hallo
ik rijdt een C5 1.6HDI van januari 2005.
probleem wat ik heb dat soms tijdens het hernemen het oranje lampje van de motorstoring oplicht met de melding emissie storing.
integen stelling tot andere klachten trekt mijn auto beter en is hij precies feller.
na enkele starts gaat de storing ook weer weg.
voor de rest merk ik verder niks aan de auto.
mijn garage kan niks vinden en het probleem is bij Citroen belgie voorgelegd.
is er iemand die dit probleem herkent.
ronama
ronama, heb je een oplossing gevonden voor het probleem? Mijn C5 heeft het ook gehad.
ja ik vermoed van wel.
in 1e instantie is de berekenaar van de dieseladditief vervangen (volgens Cit belgie was dit al eens het probleem geweest)
kreeg de auto terug en hij reed beter, trok beter ed.
na 1000 km weer storing.
na controlle bleek een leiding naar de fap filter te zijn afgebroken.
volgens mij heeft deze altijd al een haarscheur of zoiets gehad??
nu moet nog een kabel van de tankdop sensor vervangen worden (is besteld)
af wachten wat het geeft
ronama Topicstarter 55 km Reageer
