Citroën C5: Kachelmotor aansturing valt weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Kachelmotor werkt niet. Aanjager afbeelding reageert in eerste instantie wel, maar toch doet de kachelmotor het niet. Na de snelheid of temperatuurinstelling te veranderen schakelt ook het display de aanjagersnelheid uit en reageert niet meer. De auto van en op kontakt en dan reageert de aanjagersnelheid-instelling weer wel, maar kachelmotor nog steeds niet.
Iemand een tip?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
moduul vervangen, rechts aan de voeten onder het dashboard
groetjes
Dankje Stefaan. Het moduul is denk ik de voorschakelweerstand die we vroeger hadden. Na meten en een schema bleek dat de + en - prima werden aangeleverd. De moduul zet dit om naar een spanning van resp. 1,8, 2,5 3,6 etc tot max 7 Volt richting de kachelmotor. Echter de massa naar de kachelmotor was er niet en deze moet via het moduul lopen. Dus na jou tip was de conclusie duidelijk: dit moduul geeft geen massa door richting kachelmotor.
nieuw moduul en alles werkte weer 100%
Thanks !
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
