Citroën C8: Emissiestoring na vervangen uitlaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1999
Twee weken geleden donderde de uitlaat van onze C8 op de grond. Het gaat om het voorste gedeelte met de pot aan. Naar de Citroën garage dus, om te laten vervangen. Ze stelden toen een universeel merk voor omdat dit goedkoper is dan de originele Citroën onderdelen. Kost iets meer dan 300 Euro. Na enkele dagen begonnen de problemen. Motor valt plots uit tijdens het rijden en bericht ‘emissie storing’ verschijnt. Soms start hij direct terug opnieuw en kunnen we weer een tijdje rijden. Na een week werd het erger. Bij starten gingen alle lampjes branden en de ene motorfout na de andere verschijnt. Terug naar de garage dus. Volgens hen ligt het niet aan de nieuwe uitlaat en is de motor gewoon versleten. (210.000km) Ik heb echter nooit problemen of storingen gehad. Beetje verdacht dat dit nu plots gebeurt na het vervangen van de uitlaat ?? Wat is het advies van de specialisten ?
Eddel
65 km
al 8 jaar lid
Wat waren de foutcodes in het systeem , ik neem aan dat ze hem uit gelezen hebben ?
Uitlaat deel vervangen inclusief katalisator ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bedankt voor je antwoord. Foutcodes:
5122 gasklep EGR
896 Voorgloeisysteem
579 laaddrukklep A signaal ontbreekt
1027 EGR klep
4370 brandstofdruk regeling te laag voor injectoraansturing
4359
4405 pompelement uitschakeling 3e zuiger
Eddel Topicstarter 65 km Reageer
Enkel voorste deel met de pot werd vervangen. Geen katalysator.
Motor versleten lijkt mij ook overdreven. Maar het lijkt er ook niet op dat het in de uitlaat zit. Gebaseerd op de foutcodes zou ik eerst eens de egr op werking controleren.
Citrogek 1.055 km Reageer
versleten is idd onzin, zou ook zeker de egr controleren. als deze raar doet kan de auto ook zomaar afslaan.
Lijkt me een samenloop van omstandigheden , egr op vervuiling werking controleren om mee te beginnen.
Bedankt voor jullie antwoord. Dan ga ik eerste de EGR klep eens demonteren en reinigen. Weet er iemand waar deze zit op een Citroën C8 ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
