Citroën C8: Onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Na recente vervanging van versnellingsbak en motorsteun linksvoor loopt mijn auto niet meer goed. Hij loopt onregelmatig en valt steeds even terug in zijn toeren alsof hij wordt afgeknepen. Hij mist ook vermogen over het volle bereik waardoor je op de snelweg voelt dat hij steeds weer even inhoudt.Garages weten het niet meer te vinden. Hij vertoont dit zowel op LPG als op benzine en liep tot de vervanging van de motorsteun goed.Tot nu toe gedaan, gelukkig onder garantie:
- vervangen bobine en bougies
- uitlezen en resetten gascomputer
- nalopen gasinstallatie door gasboer
- vervangen lambdasensor wegens verkeerd mengsel
- gasklephuis schoongemaakt. Tevens een andere tijdelijke erop gezet om te zien of dit het zou oplossen
- gasklephuis opnieuw in leren met lexia
- o ringen van de injectoren vervangen. Hij liep onregelmatiger als je er remmenreiniger op spoot
- vervangen temperatuursensor en druksensor
Uitlezen van de short fuel trim geeft acceptabele waardes.  Inmiddels heb ik 3 garages gehad. Er treden nu ook allemaal storingen op die ik eerst niet had zoals esp/asr en mijn koplamp rechts is uitgevallen. Ballast is kapot. Uit pure ellende zelf maar een lexia 3 aangeschaft maar deze geeft behoudens een tijdelijke communicatiestoring met de aircocomputer die overigens gewoon werkt en een schuifdeur die ook werkt geen fouten aan. Ik word er gek van vooral doordat de auto tijdens remmen en stilstand afslat en stuurbekrachting uit valt wat soms voor gevaarlijke situaties kan zorgen.Ik heb een bedrijfje laten langskomen om de auto uit te lezen e.d. Echter normale fuel trims dus luchtlekkage is uitgesloten. Geen foutcodes die een richting geven. Wel slechte communicatie met het motormanagment dus misschien is er ergens een draadbreuk. Alleen kom er maar eens achter waar dat zit. Meer vervangen zonder een goede diagnose is onzinnig.Wie o wie weet wat de oplossing is. Er is nu zoveel aan de auto vervangen dat het bijna zonde is om weg te doen.
Waalwijker
60 km
al 8 jaar lid
Je zegt dat de Short Term fuel trims accaptabele waardes had.
Maar ik lees niets over de Long Trim Fuel Trim. Daar kun je veel meer uit af leiden. Weet je die waardes?
oldford 117.985 km Reageer
Er is misschien een beschadigde kabel na het de en monteren van de versnellings bak
Graag de beschrijving van de foutcodes erbij zetten!
Long term fuel trim waarde weet ik niet. Moet ik hiervoor naar de diller?
Waalwijker Topicstarter 60 km Reageer
Aanstaande dinsdag heb ik afspraak bij de bekendste monteur in de streek. Bedoeling is om naar de kabelbreuk te zoeken.
waarom na 6 mnd en de opmerking er geen geld meer in te stoppen een nw topic starten? hoe is t met de basis, distributietiming compressie?
harry4203 39.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
