Hallo.
Vandaag in de auto van mijn schoonouders gereden, het is een xsara 2.0 HDI.
Wat mij opviel dat er een fluitend? geluid is bij het gas loslaten, en dat in de tweede en de derde versnelling en vanaf 2000 t/min.
Blijf je boven de 2000 t/min dan is er geen bijgeluid te horen.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Men heeft de spanrollen van de multi-v riem vernieuwd, de riem niet. De riem was iets langer dan de originele, er hoort een 6pk 1740 op te zitten maar er zit nu de 6pk 1753 op.
En de bak olie is ververst, was op peil en geen slijpsel 1.8 L.
Maar bij het warmrijden was het geluid er nog steeds, bij de roetmeting was het niet hoorbaar.
De K waarde was zeer goed, schoon dus.
Het is net of het geluid rechts weg komt, zal dat komen van de iets te lange riem??
Het is te horen als je in de derde versnelling van het gas gaat en dat vanaf 2000 toeren en minder.
Blijf je boven de 2000 toeren dan is het geluid niet , raar raar nietwaar?
Bij koppeling intrappen is het ook weg.
Wie heeft antwoord hierop?
