Citroën Xsara: Lpg G#
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG
Ik heb een probleem met mij G3 installatie, bij het overschakelen van benzine naar LPG stottert hij en wil slaat meestal direct terug naar benzine. Als hij LPG blijft lopen, dan kan het op ieder moment terugspringen naar benzine. Met de temp is niets mis. Enig idee iemand?
Alvast bedankt
TacoP
65 km
Sorry is iets misgegaan met het plaatsen.
TacoP Topicstarter 65 km Reageer
Probeer het eens een dag of 2 op benzine. Heb je dan ook het probleem van het stotteren?
Zo nee, dan zal de gas-installatie wel te arm staan. Op laten lossen door een gas-specialist.
Doorrijden met deze klacht kan leiden tot dure schades als verbrande kleppen of een gesmolten katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Heb het geprobeerd om gedurende een tijd op benzine te rijden, hij sloeg weer om naar benzine. Het stotteren is alleen kortdurend bij het omgaan naar gas.
Misschien een domme vraag, maar hij heeft gedurende lange tijd goed gereden, hoe kan het dat hij dan nu te arm staat afgesteld? ZSM op zoek naar een specialist dus..
Neem aan dat hij op benzine verder goed rijd.
Ik zou toch even langs een gasspecialist rijden, die ziet misschien meteen wat er aan de hand is.
Ik weet niet wat voor merk gasinstallatie erin zit maar bij sommige gaat de motor weer over op benzine
als er een te arm mengsel word gemeten.
Er kan natuurlijk altijd iets defect/verstopt raken aan zo'n gas installatie, met arm mengsel als gevolg.
Oiram
HIj loopt inderdaad goed op benzine.
Zonder reclame te maken natuurlijk, weet er iemand een (betrouwbare) specialist in de buurt van Maastricht?
