Ik zit al een tijdje met het feit dat mijn koeltemperatuur rond de 100 graden blijft hangen.
Ook is het zo ,dat als de motor warmer wordt, hij stationair klote gaat lopen, soms ff blijft hangen bij de 2000rpm en dan terugzakt naar stationair toerental.
Het motorvermogen vind ik een beetje tegenvallen,maar ik rij dan ook op LPG.
Nu dacht ik dat het wellicht aan een vervuilde katalysator kon liggen om de volgende reden:
- Je hoort af en toe getik uit de kat
- Temperatuur wordt eigenlijk te hoog, wellicht door verstopte kat wat meer hitte in het uitlaatspruitstuk met zich mee brengt
- Foutcode, upstream air sensor out of range
Wat heb ik al gedaan wat mij tot deze conclusie leid
- nieuwe koppakking
- doorspoelen koelsysteem met forte nogwat
- nieuwe waterpomo+distri
- nieuwe thermostaat, zelfs zonder thermos gereden maar het hielp niet
- nieuwe lambda
- schoonmaken van de stappenmotor en gelijk ff alles nagecheckt
- nieuwe gasverdamper
- zowiezo kleine beurt , bougies etc.
Kan het zo zijn dat een verstopte katalysator dit probleem kan veroorzaken? Of zit ik mijzelf nu gek te maken
met mogelijk oplossingen
Groeten
Dennis
Ga eens een poosje op benzine rijden om te zien of de problemen zich dan ook voordoen. De eerste paar kilometer (20 - 40) kan de motor wat slechter lopen.
Of laat een 4-gas test doen op LPG, liefst met gelijktijdig met meten/uitlezen van de lambda-sonde.
Ik denk ook dat er van alles vervangen is, wat nog gewoon heel was. Een goede diagnose laten stellen bespaart je een hoop geld.
