Citroën C8: fout code C1385 kleprelais ABS ESP ASR buitenwerking permanentes
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
ik heb een citroen c8 staan met de volgende fout code C1385 permanente storing voedings relais van electrokleppen, abs esp asr buiten werking, kleprelais , deel gedemonteerd en op gestuurd naar actronics die geen fouten konden vinden, voor/af alle zekeringen gecontr en zekeringskast onder motorkap gedemonteerd en gecontr op oxidatie, alles in prima staat, derden ingehuurd en metingen laten verrichten, waar schijnlijk voedings probleem,
waar vind ik een voedings schema van multy/stekker op de abs pomp gr ton pouw
autobedrijftonpouw
210 km
als je het VIN post dan geef ik je een schema.
aan fordofiel: vin VF7EB3F2C13018298 G/R TON POUW
autobedrijftonpouw Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
