Citroën C8: Storing electronische diefstalbeveiliging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Vorig jaar hebben we een tweedehands C8 gekocht. De laatste tijd krijgen we steeds vaker de melding Storing Electronische Diefstalbeveiliging. De auto is hiervoor al een paar keer naar de Citroengarage geweest. Hier kunnen ze niet echt iets vinden. ANWB ook al eens gebeld, toen die na een half uur kwam, startte de auto meteen.
Nog een mailtje gestuurd naar Citroen nederland, hier kennen ze het probleem niet.
Laatste keer (vorige week) is accu vervangen, maar dat was ook niet de oplossing, vanmorgen stond ik weer. De melding komt met name in de ochtend en we hebben de indruk dat het vaker voorkomt als het vochtig is (vanmorgen waren ook de ruiten van de auto helemaal nat). De auto start niet als de melding komt. We hebben al vanalles geprobeerd: andere sleutel, opnieuw sluiten en weer openen (helpt soms, maar niet altijd), handmatig de deur ontgrendelen etc.
Enige remedie dan is wachten en het later weer proberen. Tot nog toe deed hij het na een uurtje of zo wel ... erg vervelend als je weg moet.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet..
Alvast bedankt.
Groeten
Aleida
aleida
65 km
Vermits je afstandsbediening werkt, zou ik de leesring rond het contactslot laten vervangen.
Is niet veel geld en werk en is zeker het proberen waard.
Gr
GOVA 4.495 km Reageer
wanneer dit gebeurt werkt de afstandsbediening niet vermoed ik
met de auto enkele malen open en dicht doen zodat de afstandsbediening weer werkt zal de startonderbreker weer werken
of het contact enkele minuten aan laten staan daarna kan je weer starten
als dit werkt moet je laten onderzoeken waardoor deze storing optreedt er moeten wel storingen in de computers staan omdat de display dit zelf al aangeeft
aan de hand van de codes kan je beter richting bepalen waar te zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
Het contact aan laten staan in de cyclus waar hij je sleutel niet gekend, zal hij NOOIT starten , mag uren of minuten duren.
Ben bij de Citroengarage geweest. Transponderring is besteld en wordt volgende week woensdag geplaatst.... ben heel benieuwd.
Alvast bedankt en ik laat nog wel weten of de storing hiermee verholpen is.
aleida Topicstarter 65 km Reageer
Hoi,
Helaas, daar zijn we weer...
Vanavond hadden we de storing Electronische diefstalbeveiliging weer... Balen!
We hadden anderhalve week de storing niet gehad. Het vervangen van de transponderring was dus niet de oplossing.
Heeft er misschien nog iemand suggesties?
Bij de Citroengarage weten ze het ook niet... om hopeloos van te worden.
(Regelmatig valt ook de ABS-ESP in storing, meestal even na het starten. Verder gaan af en toe even na het starten dashboardlampjes van accu, benzine meter en oliepeil branden als moter stationair draait en aanjager begint. Ik weet niet of deze dingen ermee samen hangen, maar we denken dat het misschien iets te maken heeft met de stroomvoorziening. Zou een slecht contact of zo ook voor deze problemen kunnen zorgen? We hebben ook de indruk dat het probleem met vochtig weer vaker voorkomt..
De accu hebben we ook al laten vervangen, maar dat was het dus ook niet...)
Hoop van harte dat iemand nog een goede tip voor ons heeft..
Alvast bedankt daarvoor.
gr
Aleida
wat voor storingen staan er in het geheugen van de computers
de verbinding van de bsi verloopt via abs/esp naar m.m.computer indien in deze verbinding een probleem is geeft hij ook de storing diefstalbeveiliging
maar dan staat er soms veel meer storingen in de geheugens van diverse computers
ook de aanlegdruk van deze stekkerverbinding is heel belangrijk
het heeft even geduurd, maar we zijn erachter.... Het blijkt dat er in de auto een soort bypass is gemaakt buiten de kabelboom om. In een aantal draden in de kabelboom is geknipt en die zijn later weer aan elkaar gemaakt. Waarschijnlijk heeft er ergens een draadje niet goed aan elkaar gezeten..... Dat had niemand gezien toen we de auto aankochten.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
