heb hier een c3 staan met foutcode p485 met een omschrijving aanjagermotor koelvloeistof,voeding/massa,storing in circuit.
aanjager krijgt geen spanning ,wanneer motor bijna aan zijn kookpunt is.
Weet iemand waar relais zit voor aansturen aanjager ,heb op autodata gezien dat het relais k12 moet zijn.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan heb je ook kunnen zien waar hij zit....achter de koplamp, onder de motorkap
