motor vermogen viel plots terug , motorstoring laten uitlezen
foutcode p0262 injector 1
langs welke kant zit bij deze citroen de 1 e injector
kant vliegwiel ??
tips om deze te controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
1. Weerstand (en dan vergelijken met de overige verstuivers)
2. Flow correctie met de scanner
3. Retour meting met set hiervoor
4. Met de oscilloscoop
Succes!
