Citroen C4 Coupé 2006: Start probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedenavond,
Ik heb een citroen c4 coupe die niet aan gaat via de normale manier.
Wanneer ik hem aanduw gaat hij zonder problemen aan ook wanneer ik er een booster op zet.
Startkabels pakt hij ook niet.
Na te hebben aangeduid heeft hij het een paar keer daarna gedaan maar dat was na 2 dagen ook voorbij.
Ik dacht dat het aan de startmotor lag en
heb inmiddels de startmotor vervangen maar dit heeft ook niet geholpen.
Ik hoor een klik maar verder geen reactie.
De accu doorgemeten en die is nog goed.
Iemand enig idee wat de volgende stap zou kunnen zijn.
Mike92
al 6 jaar lid
massa controleren tussen frame en motor
patrickmk3 1.170 km Reageer
@patrickmk3 Hoe kan ik dit het beste doen?
Dit is mijn eerste klus auto en leer al doende.
Mike92 Topicstarter 55 km Reageer
Zet eens een startkabel tussen de min van de accu en een goed metalen punt/beugel van je motorblok , kijk eens of hij dan wel aan slaat.
kaleido 1 158.815 km Reageer
visueel kun je de kabel controleren.
tevens los maken en connectie oppervlakken schoon maken schuren.
zodat deze verbinding 100% is.
en de startkabel is ook een goeie optie start die dan dan weet je al zeker dat je het in de massa moet zoeken.
kan een beetje vonken en knisperen als je dit doet maar dat is niet erg.
gewoon zorgen dat je een zo goed en groot mogelijk contact operavlakte hebt.
je kunt het ook rechtstreeks tegen de startmotor houden.
niet in de buurt van de aansluitingen maar bijvoorbeeld op gietijzeren gedeelte waar ronsel inzit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
