Citroën C4 2009: Diverse foutcodes(P1336, P1337, P1338) na vervangen kleppendeksel pakking
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo iedereen,
Ik heb een Citroën C4 1.6 VTI 120 op LPG
De auto reed voorheen prima en zonder enige problemen. Ik had wel al 2 jaar lang Foutmelding: P0343 ( Camshaft position sensor A (B1) - circuit high) maar hier heb ik nooit problemen mee ondervonden.
Gisteren heb ik de kleppendeksel pakking later vervangen door mijn monteur en hierbij ook direct een oliebeurt gedaan. Ik reed de garage in zonder problemen. Maar nadat de kleppendeksel pakking vervangen was en de oliebeurt gedaan was liep de motor niet meer goed stationair, de motor trilt alle kanten op en na enkele seconden begint de koelvin de draaien(noodloop)
Na een OBD2 scan krijg ik heel wat verschillende codes maar na alles een paar keer gewist te hebben kom ik terug op de volgende codes:
P1336
P1337
P1338
Deze codes blijven consistent terugkeren, ook nadat ik de bobines allemaal heb verwisseld blijven de eerder genoemde codes terugkomen. Als het aan de bobines zou liggen, dan zouden de codes (P1337/8) ook veranderen naar mijn weten.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe dit opgelost kan worden?
Nogmaals, voordat de pakking werd vervangen en de oliebeurt was gedaan was er dus niks aan de hand.
Ik hoor graag of iemand iets weet.
Bedankt alvast!
Nr
al 6 jaar lid
Dit zijn fouten op ontstekings gebied , bedrading is niet beschadigd , geen massadraadje vergeten ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Overslaan van cilinder waargenomen P1336 algemeen, P1337 cilinder 2 en P1338 cilinder 3.
oorzaak mogelijk bedrading ontsteking/brandstof systeem.
Waarschijnlijk ergens bedrading los of beschadigd..
Hans4040 123.030 km Reageer
p 1336 misfire cil. niet herkend, wanneer je de auto opnieuw uitleest geeft deze dan ook een fout op de inlaatspruitstukdruk dit zou inhouden dat je vacuum lek hebt bv kleppendeksel zelf of wat vaak voorkomt niet goed sluitende olievuldop zit een rubber ringetje in
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
