Goedemiddag techneuten,
Onze C4 picasso (2013) heeft een probleem met het digitale topdisplay, deze blijft bij het openen van de auto op zwart staan.
Normaal gesproken springt deze aan bij het openen van de deur, hierop wordt dan aangegeven dat de koppeling ingedrukt moet worden alvorens te kunnen starten.
Na enige minuten wachten springt het display soms aan.
Soms werkt het helemaal niet en rijden wij dus noodgedwongen zonder topdisplay waarop alle nodige informatie staat..
Display is inmiddels uitgebouwd en deze wordt vanavond doorgemeten en gecontroleerd, hou jullie hierover in ieder geval op de hoogte..
Zijn er toevallig leden die dit probleem eerder hebben meegemaakt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je het probleem al gevonden
Ik heb hetzelfde voor met mijne radio
Mvg gukke73
