Goedendag,
We krijgen in de auto de melding uitlaatgas storing en het vermogen valt dan weg.
Na deze melding is de catelisator al vervangen dit loste het probleem niet op.
Na het uitlezen foutcodes p0300 en P0352
Dit zou duiden op de bougies of de bobine heb ik mij laten vertellen.
Deze zojuist beide vervangen geen verbetering.
Auto schommelt stationair ook een beetje tussen 850 en 950 toerental.
Iemand een idee waar we verder kunnen zoeken?
Alvast bedankt
Anders loop je het risico dat de neiuwe katalysator ook binnen de korste keren het loodje legt.
Er is een probleem met Bobine "B". Dat hoeft niet direct de bobine zelf te zijn, er kan ook een probleem met de bedrading zijn.
Het kan zelfs een defect in de ecu zijn, maar dat komt weinig voor.
