Citroen DS3 2011: Foutcode thermostaat zekering F5 brandt steeds door
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Auto van klant.
Storing P023B en P0598.
Thermostaat en bedrading al vervangen,
Ecu opgestuurd naar Ac tronics ook niks mis mee,
Multiriemspanner vervangen,
Koelfin weerstand vervangen,
Probleem blijft zich voordoen,
Zekering in motorruimte F5 brand steeds door.
Wie weet waar te zoeken??
Bedrading thermostaat ook al gecontrolleerd.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
verwarming carterventilatie afkoppelen achterop de motor.
harry4203
39.460 km
Klopt had ik ook al gelezen.
Echter kon ik deze zo 1.2.3 niet vinden.
Zit denk ik onder het luchtfilterhuis??
e28-520iTopicstarter
1.195 km
Stekker zit half onder het inlaatspruitstuk aan de achterkant. Auto moet echt ff op de brug om erbij te komen.
harry4203
39.460 km
Top ga ik daar nog eens kijken/ meten
1.195 km
je hoeft niks te meten, gewoon stekker eraf laten. is modificatie geweest destijds
harry4203
39.460 km
Je had gelijk.
Stekker eraf nieuwe zekering erin en klaar.
Bedankt!
1.195 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
