Citroën Jumpy: Foutcodes P0406 en P1351
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Vorige week werd mijn EGR klep vervangen, en sindsdien krijg ik steeds 2 foutcodes :
P0406 en P1351
Waar zou ergens het probleem zijn ?
Alvast bedankt
Athenais1510
al 8 jaar lid
P1351 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied.
Dat is een probleem met het gloeirelais en/of een gloeibougie. Dat staat los van de EGR.
P0406 - Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
Dat is een probleem met de sensor die de positie van de EGR klep meldt, niet de EGR klep zelf.
Is alleen de klep vervangen of ook de sensor?
Daarvoor zou ik even terug gaan naar diegene die de EGR klep verving. Misschien een verbinding los geraakt.
Of werdt de EGR klep vervangen omdat deze foutcode er al was? Want dan is mogelijk het verkeerde onderdeel vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
