Citroën C3: Gasklep/positie sensor storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Wie kan mij misschien helpen?
Sinds een paar dagen heb ik een storing in me citroen. Hiervoor is de ANWB geweest want ik kon niet meer rijden.
Het begon met het branden van me motormanagement lampje, tegelijk met het laten horen van 3 piep signalen. Nog geen 10 meter verder te hebben gereden viel mijn gaspedaal helemaal weg en kon ik geen gas meer geven. De motor blijft wel netjes stationair lopen.
De ANWB erbij gehaald en deze heeft de auto uitgelezen en daar kwam de volgende sroing uit met de code P0220 gasklep sensor/schakelaar en/of positie sensor circuit B. Vervolgens heeft de monteur van de ANWB het gasklep huis schoongemaakt waarna ik weer onderweg kon.
Storing blijft maar terug komen en het schoonmaken werkt niet meer. Dus is het hele gasklep huis vervangen en de positie sensor. Storing was weg. Ik kon 1 dag rijden met de c3 en toen kwam de storing weer terug! Precies dezelfde!
Ik weet niet waar ik moet verder gaan met zoeken!
Wie kan mij hiermee misschien verder helpen?
Timijssel1987
al 7 jaar lid
Hoi,
Dit kan meerdere oorzaken hebben. (geeft de code P1161)
De MAP-sensor, is deze al vervangen (10 euro)of schoongemaakt.
Het gaspedaal niet goed functioneert.
Of slechte contact verbindingen en eventueel een lekkage in het inlaatsysteem.
Succes.
reswel 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
