Citroën C3: Motorstoring tijdens rijden
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ZM01, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
C3 bj 2015, 3 cilinder. 20k. Km.
Tijdens het rijden gaat motorstoring branden, motor stottert en gaat op 2 cilinders lopen. Geen vermogen meer en de auto gaat hooguit nog 60 km/uur. Ventilator ook aan en blijft ong. 10 min draaien, ook met motor uitgeschakeld. Daarna weer starten, dan loopt de motor weer redelijk. Blijft wel stotteren en heeft niet normale vermogen. Garage heeft bobine uitgesloten door kabels te wisselen, bougies vervangen. Probleem blijft toch aanhouden, Ik weet niet welke de foutcodes er verschijnen. Volgens mij is het wel constant dezelfde cilinder die uitvalt.
Iemand enig idee?
Jmmt
al 7 jaar lid
Het klinkt alsof er misfires zijn, waarna de motorcomputer besluit om de betreffende cylinders uit te schakelen.
Dit uitschakelen wordt gedaan om de dure katalysator te beschermen.
Tevens worden ook de koelventilatoren aangezet, dat is normaal in deze situatie.
Naast intstekinsgproblemen is er nog een heel scala aan mogelijke oorzaken, zoals een defecte/verouderde sensor, verkeerde brandstofdruk, valse lucht, etc., etc.
Kun je navragen wat de exacte foutcodes waren? (Exacte foutomschrijving of nummer)
Anders weer uitlezen als de lamp gaat branden en dan een uitdraai vragen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
