Auto loopt onregelmatig stationair als die koud is, na even warm te hebben gelopen iets rustiger/normaal.
Auto reageert niet op gaspedaal. Gasklephuis schoongemaakt, probleem blijft.
Storingen uitgelezen...
-zie afbeelding.
Tijdens het uitlezen de realtime waardes even gecontroleerd, en de gaspedaal wordt wel herkend, echter pedaal los is 11%, en helemaal ingedrukt is 83%.
De gasklep aansturen met de laptop functioneert ook probleemloos.
Fouten komen meteen terug (Behalve dynamo, laadspanning 14.0V)
Klakkeloos een nieuw pedaal monteren is een duur grapje, iemand een idee ?
Groeten Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk ergens kortsluiting, je mist ergens een voeding op de schakelaar's, oftewel door kortsluiting, oftewel uitgang van ecu defect.
Dusssss. even schema erbij zoeken en gaan meten.
