Ik heb een berlingo waarvan het geuidsignaal van bv verlichting vergeten aan staan en sleutel nog in contactslot zit, ook is de deur verlichting schakelaar bestuurders kant defect, kan dit met elkaar te maken hebben.
Ook zijn de gevulkaniseerde rubbers van de bevestiging boutjes los van het sierdeksel bovenop de motor, zit nu met tiraps vast, is er een betere oplossing voor, of kan ik gewoon die plastic kap in de kliko gooien, bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
